Slukke for varmepumper
Charli
Hejsa :-)
Ville blot lige forhøre mig om man kan slukke for luft/luft varmepumper og luft/vand varmepumpe, nu hvor der er ved at være dejligt varmt udenfor.
Vi har separat el-vandvarmer til forbrugsvand.
Ja, men sluk autoriseret og ikke bare på serviceafbryderen. Så cutter du også for evt krumtaphusvarme og det kan den ikke lide når den skal i gang igen. Menæhhh hvorfor bruge en elvandvarmer, hvis du har en LV'er??? Selv den mest sølle LV'er kan da normalt præstere en COP der er højere end 1. Nu skriver du intet om hvad du har, så det er lidt svært at gætte om det så også er en klog ide!
Charli
Det er et Andes luft/luft anlæg som laver varme til et værksteds lokale. Og det er der snart ikke brug for mere med den varme vi går i møde.
Luft/vand anlægget er også Andes, og det laver udelukkende varme til 4 radiatorer, dem bliver der også snart lukket ned for.
Derfor har vi en el-vandvarmer til brusebad og håndvask i dagtimerne.
Det hele bliver drevet at et 6KW solcelle anlæg som supplement til elregningen.
Så er det jo nemt. Sluk på betjeningspanelets tænd/sluk knap. Hvis styringerne ikke er bevidstløst dårlige, har de så en udeføler og et krumtaphusvarmelegeme, der hælder et par watt på bunden af komporessoren for at sikre mod olie-opkog når du starter dem igen. Tager du hovedstrømmen, sætter du spænding på igen til efteråret og venter 24 timer med at starte dem. Det er den normale anbefaling. Men Andes er jo ikke ligefrem "plaget" af udførlige og korrekte anvisninger.....Men det burde være angivet!
25,428,632 Unikke besøg
